Zacinający się zamek od strony kierowcy? WD 40????
  • akmiecik
    • 14
    VAG CAN PRO
    Procedura włączająca/wyłączająca automatyczne zamykanie szyb z pilota przy zamykaniu auta.
    Uwaga !! Występują II generacje sterownika komfortu różniące się długością kodowania i funkcjami.
    Do wyboru:
    Generacja I
    Generacja II
    Skoro generacje można poznać po długości kodowania to jaką długość ma 1 a jaką 2.
    Na stronie VW znalazłem informacje o 2 długościach kodowania 14 i 19. Tylko która z nich odpowiada której "generacji" ? A może występują jeszcze inne długości ?
    Andrzej
  • maruss84
    • 27
    Witam mój problem jest taki. wkładam kluczyk do zamka drzwi od strony kierowcy i otwieram przekreęcąjac tylko ze strasznie ciesko sie przekreca a jak ma cofnąc to zacina sie czasami ze az szyby automatycznie mi sie otwoeraja? jak poradzic sobie z tym moze WD 40?? czy tam jest jakis czujnik immobilayzera w srodku zmkai mienożna dac wd??
    • Geralt
      • 589
      z tego co wiem wd40 nie stosuje sie do zamkow - wyplukuje smar ktory juz masz w zamku - mi mechanik przesmarowal smarem silikonowym w sprayu i najmniejszych problemow z zamarzaniem/zacinaniem/ciezkim chodzeniem nie mialem - ogolnie polecam.
      Adam W.
        • 6658
        Albo kupic sprezone powietrze w butelce (wyglada jak WD40) przedmuchac a pozniej zasmarowac
        • satoot
          • 525
          Zamieszczone przez Geralt
          Wypłukuje, to prawda, wodę wypiera.
          Ale czy napewno nie można stosować do zamków?
          Pytam poważnie, bez podpuchy i przekory żadnej - bo nie wiem.
          • Guguś
            • 1212
            maruss84, wymontuj zamek z drzwi, przeczyść, można rozebrać na części pierwsze i załóż, będzie jak nówex, mój się zapiekł i już nie ma opcji aby to cofnąć, jak wchodzi Ci kluczyk i się przekręca to walcz jeszcze przed zimą.
            Demontaż jest banalnie prosty.
            • zbigniew147
              • 482
              prawdziwy ślusarz WD40 N I E U R Z Y W A do zamków patentowych więc w samochodach też nie polecam we wkładkę lać. Jeśli problem to nie wkładka to rozebrać i smarować.
              • arci9
                miałem podobny problem, nalewałem do zamka co się dało-> ale nie pomogło.
                Wymontowałem go w końcu i po wlaniu różnych ustrojstw typu WD 40, zacząłem nim lekko trząchać o stół, aż wytrząsnąłem cały szlam ze środka -> po prostu w zamku od nie używania zebrało się różnego rodzaju brudu i nie można było do końca wsadzić kluczyk.
                Także proponuję wyciągnąć zamek i dobrze nim potrząsnąć aż będzie czysty :diabelski_usmiech
                • salvado
                  • 314
                  maruss84,
                  WD 40 lub inny penetrant nie jest zły do zamków, ale kolejność powinna być nastepująca:
                  1. Wymontować zamek.
                  2. Wykąpać w penetrancie w celu usunięcia brudu/zapieczeń/starego smaru.
                  3. Wykąpać w odtłuszczaczu, np. w benznynie ekstrakcyjnej (ważne z uwagi na mikrowyłącznik znajdujący się w zamku).
                  4. Nasmarować wmagające tej czynności części zamka odpowiednim smarem.
                  Polecam zrobić to jak najwcześniej, póki jeszcze da się umyć urządzenie. Ideałem byłoby skorzystanie z myjki ultradźwiekowej, ale jesli takowej nie masz, to godzinna kąpiel w penetrancie powinna rozwiązać Twój problem.
                  Staram się pisać poprawnie po polsku.
                  • arci9
                    salvado, ale po co wymontować cały zamek jak można tylko bębenek?
                    Jest szybciej i bezstresowo, tam nie ma mikrowyłącznika.A z reguły problemy są z bębenkiem a nie zamkiem.
                    • salvado
                      • 314
                      arci9,
                      Pisałem na podstawie doświadczeń ze swym autem => 240 kkm :twisted:
                      • arci9
                        ja przejechałem Octą ponad 160 tyś, co nie zmienia faktu, że wystarczyło wyciągnąć sam bębenek
                        • Geralt
                          • 589
                          salvado, grzecznie prosze - "zejdz ze mnie bo mi ciezko" :wink:
                          Adam W.
                          • maruss84
                            • 27
                            w zakmu jest jakis włącznik czujnik id IMO????
                            • pantol
                              • 754
                              Zamieszczone przez maruss84
                              Wydaje mi się, ze nie ma czujnika id/IMO. Jest tylko mikrowłącznik.
                              Jarek "Vinci"
